Selección de objetos coincidentes
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Selección
Básico |
X |
Si hay bordes o puntos de objetos múltiples que comparten la misma ubicación en el dibujo, quizás no pueda usar la herramienta Selección y hacer clic para seleccionar los objetos necesarios. Por ejemplo, es posible que el objeto deseado tenga un borde que coincida con el borde de otro objeto. En este caso, se agrega un asterisco (*) a los diversos cursores de selección para indicar que existen objetos múltiples en la ubicación actual, de la siguiente manera.
Luego puede usar la tecla Selección coincidente o el comando Seleccionar objetos coincidentes en el menú contextual para abrir un cuadro de diálogo desde el que pueda seleccionar los objetos correspondientes. Selección coincidente puede funcionar junto con el modo Selección de rayos X cuando objetos coincidentes están ocultados por sólidos renderizados (consulte Modo X-ray Select).
Pasos para escoger uno o más objetos coincidentes:
Si el cursor indica que hay varios objetos debajo de él, mantenga presionada la tecla de selección coincidente (J es la tecla predeterminada) y haga clic en el dibujo. De manera alternativa, haga clic con el botón y seleccione Seleccionar objetos coincidentes desde el menú de contexto de objeto.
La tecla de Selección coincidente puede ser cambiada en el Editor del espacio de trabajo; consulte Modificar accesos directos especiales.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar y presenta cada objeto disponible para la selección en ese punto. La lista presenta el número de orden de apilamiento y tipo de objeto para cada objeto. Si un objeto tiene un nombre, ese nombre también es presentado en la lista.
Haga clic para seleccionar uno o más elementos de la lista; los objetos seleccionados se resaltan en el dibujo.
De manera alternativa, haga doble clic en un elemento de la lista para seleccionarlo en el dibujo.
Vectorworks considera el estado de selección de un objeto para determinar el objeto coincidente que puede arrastrar y mover. La aplicación prefiere un objeto seleccionado a uno sin seleccionar. Si los estados de selección son iguales, la aplicación escogerá el objeto a la cabeza del orden de apilamiento.
